[Inne] VCDS i jego możliwości (możliwości naszych OCTAVII)
  • markjas
    • 48
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez greg44
    Widziałem na ulicy taka OII przed FL z dziennymi na długich, ale podejrzewam że miała jakiś dodatkowy moduł wstawiony tak jak w Audi A6 montowali.
    Ja tak mam zrobione. Nie wiem kiedy to widziałeś bo w wa-wie też bywałem więc może to mnie widziałeś (choć z pewnością nie jestem jedyny).
    Nie dało się tego zrobić vcds-em bo sterownik nie chce tego obsłużyć. Ja zamontowałem dodatkowe urządzonko, które sprawdza czy światła mijania są włączone czy nie i wtedy 'dzienne' na długich świecą z mocą 25-30% (jakoś tak).
    Zmianą dzienne/mijania to już zostawiłem czujnikowi światła/deszczu bo mam ori.
    była Octavia II, 2005r., 1.9 TDI BJB 105 KM, Kombi, manual 6-biegów
    jest Octavia III 2016r., 1,6 TDI CXXB 110KM, Kombi, DSG A7
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez wesol
      Nie ma tak ze smigasz na diodkach mimo ze pada deszcz
      prawie nie ma :wink:
      te auta które mają fabrycznie dzienne LEDy czasem nie mają opcji ich wyłączenia- patrz RS
      • greg44
        • 1198
        Zamieszczone przez markjas
        Widziałem taką OII na ul. Jagiellońskie jak skręcała w stronę komendy Policji, znaczy tam w ta drogę boczną, dalej jest jakiś instytut transportu, czy coś takiego. Widziałem taki samochód z dwa razy w tamtej okolicy, nie pamiętam jaki miał kolor. Możesz podrzucić jak ten moduł się nazywa, jakiś link do strony gdzie go oferują?
        • markjas
          • 48
          tu masz link do aukcji, ja u nich właśnie kupiłem link, ew. strona producenta www.dzienne.eu
          Ten moduł jest na tyle mały, że spokojnie mieści się w skrzynce bezpieczników przy silniku.
          • wesol
            • 689
            niezgodne z prawem. Dowodzik powinien byc zabrany.
              • 11287
              markjas, ten moduł to lekki drut
              dlatego że podaje napięcie i na żarówki długich i na wyjścia mocy bordnetza
              możliwe, że działa, ale nie wiemy jak zachowa się w dłuższym okresie i w różnych autach
              jak jeszcze przekaźnik byłby odłączający obwód zasilający z bordnetza to owszem,
              ale wtedy generowałoby to błędy żarówek długich
              poza tym co z flashem długimi? bordnetz zapoda pełne napięcie, które pójdzie na wyjścia tego moduliku
              następna rzecz to wyłączenie funkcjonalności - trzeba by dorabiać włącznik specjalny
              bo nie ma opcji, aby to ustrojstwo wykodować, czy włączyć reakację na hamulec ręczny
              • markjas
                • 48
                Zamieszczone przez krzynol
                markjas, ten moduł to lekki drut (...)
                Fakt że nie ma wyłącznika, ale bez odpalonego auta nie zaświeci. Jedyne wyjście całkowitego wyłączenia patentu to zrobić dodatkowe odcięcie, ja go nie robiłem.
                Funkcjonalność świateł dalej jest taka jak była (mimo aktywnych dziennych długimi można 'strzelić')
                Dodatkowo dostałem od nich diody (mówili jak by były bixenony) aby włączyć w układ i nie odeśle sygnału zwrotnego.
                Działanie na ręczny? to tylko w ustawieniach dziennych w halogenach (chyba amerykańskie), tu nie zadziała.
                Już dobre pół roku z tym jeżdżę i nie odkryłem skutków ubocznych. Głównie chodziło mi o ochronę xenonów bo w okresie kiedy często jeździłem na krótkich odcinkach (bywało że po 30 razy na dzień i tak ponad 2 miechy) to padła żarówka d1s i przetwornica. Teraz ze względów finansowych oszukałem auto i na szybko przerobiłem na H7 w których przy tych reflektorach g.. widać a i tak czeka mnie powrót do porządnych świateł, ale czekam na cud przypływu gotówki bo muszę kupić przetwornice i 2 żarówy d1s.
                • greg44
                  • 1198
                  Jak to przerobiłeś na zwykłe, reflektory? Wyrzuciłeś żarniki i wstawiłeś zwykłe żarówki?
                  • markjas
                    • 48
                    Owszem. Nie miałem innego wyjścia. Odłączyłem przetwornice, wyjąłem żarniki i w soczewki osrama przykręciłem zwykłe H7.
                    Zasilanie przetwornicy to też 12V więc dużego problemu z tym nie było.
                    (Wiesz - prowizorka czasami przynosi niezłe rezultaty)
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Co zmienić w n/w kodowaniu żeby spryski reflektorów "odpalały" po dłuższym przytrzymaniu manetki?
                      • wesol
                        • 689
                        to opoznienie w piatym bajcie zwieksz to bedzie ze musisz dluzej przytrzymac zeby spryski sie zalaczyly.
                          madx32, Polecam powstrzymac sie z komentarzami - dostales odpowiedz juz w pierwszym poscie. Kazdy jest dorosly, podobno potrafi czytac ze zrozumieniem, wiec link do odpowiedniego tematu zostal podany.
                          A co do informacji skad: zostalo tak przyjete w interenecie, ze podaje sie jakas wlasna lokalizacje, typu miasto, powiat, wojewodztwo, kraj itp.
                          • rami
                            • 26
                            chlopaki,juz ktos pruboval
                            v 9 - central elekt byte 22 - bit 6 ?
                            Interesuje mnie czy komus idzdie byte 8 bit 5 ???
                            • Michał669
                              • 2
                              Swiatła do jazdy dziennej przez przeciwmgłowe.
                              Witam.
                              Mam pytanie, może dla kogoś będzie banalne ale dla mnie problem.
                              Jestem od tygodnia posiadaczem Oct Scout 08r
                              Chciałem ustawić przeciwmgielne jako dzienne na 50 %.
                              Sterownik 3C8- 937- 049- E
                              Bit 17
                              bit 4 - zaznaczam- jazdy dziennej przez przeciwmgielne
                              klikam wykonaj i VCDS wyrzuca:
                              VCDS: Błąd kodowania.
                              Wyglada na to że ten sterownik nie został jeszcze
                              zainicjowany; moze zachodzić konieczność
                              wprowadzenia kodu servisu/ Nr importera/ Nr urządzenia
                              i w tym momecie konczy się moje kodowanie.
                              za kazdą podpowiedz i pomoc dziękuje.
                              • marbab
                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                Michał669, tutaj masz bardziej odpowiedni watek. Napewno ktos tam to opisywal.
                                Marek
                                • Goofer
                                  • 81
                                  Koledzy a podpowiedzcie jak zapisać kodowanie jeśli chodzi o kontrolkę pasów, kontrolkę zużycia okładzin, powiedzmy moje kodowanie ma postać w chwili obecnej 0003101 i chcę wyłączyć pasy i okładziny, wiem że:
                                  +01 kontrola zuzycia okladzin hamulcowych
                                  +02 kontrola zapiecia pasa bezp.
                                  +04 kontrola braku plynu spryskiwaczy
                                  +16 system navi
                                  Żeby wyłączyć kontrolkę pasów kodowanie musi wyglądać tak: 0001101
                                  Teraz mamy wyłączone pasy, a dodatkowo aby wyłączyć okładziny to od postaci 0001101 odejmujemy 01 z czwartej i piątej pozycji? Dobrze rozumuje ? Bo z kodowaniem zaczynam i tak naprawdę jestem zielony a nie chce narobić kaszy
                                  Była O1 1.6 AEE
                                  Było A4 B5 1.6 ADP
                                  Jest O2 FL 1.9 BXE
                                  • rami
                                    • 26
                                    Chyba powinno byc tak 0000101
                                      • 11287
                                      rami, dokładnie tak
                                      Goofer, w podpowiedzi kodowania masz opisane, które opcje masz zsumować na konkretnej pozycji.
                                      • Goofer
                                        • 81
                                        A no czyli dobrze rozumuje, okej dzięki za podpowiedź. Jeszcze mam pytanie odnośnie funkcji "staging", chciałem ją odpalić u siebie w aucie i wyskoczył taki komunikat:
                                        Adaptation Error. This is an uninitialized control module; a valid WorkShop Code/Importer number/Equipment Number must be specified. Would you like VAG-COM to use default values of 12345/123/12345? I jest do wyboru: TAK lub NIE.
                                        Kliknęłem NIE bo nie wiem o co kaman. Jak kliknę TAK to ustawię tą funkcję staging czy będzie ariwederczi roma i pozamiatane ?
                                        [ Dodano: Pią 21 Mar, 14 14:28 ]
                                        Miałem takie coś w audi a4 b5, bardzo fajna sprawa, zwłaszcza że oszczędzało mi xenony, jeździłem z tym 4 lata i nic się nie stało; co prawda tam nie miałem tyle elektroniki co w o2, na przeglądzie pan tylko zapytał czy to są dzienne (zresztą jak włączasz długie to widać różnice i to znaczącą) i nie robił żadnych problemów.
                                        Była O1 1.6 AEE
                                        Było A4 B5 1.6 ADP
                                        Jest O2 FL 1.9 BXE
                                          • 11287
                                          Zamieszczone przez Goofer
                                          musisz to uzupełnić w opcjach programu
                                          • Goofer
                                            • 81
                                            Czyli mam kliknąć na TAK jak mnie pyta ? Bo faktycznie w opcjach mam same zera wstawione, chyba że trzeba wpisać jakieś konkretne numery tylko jakie ?
                                            Była O1 1.6 AEE
                                            Było A4 B5 1.6 ADP
                                            Jest O2 FL 1.9 BXE
                                              wpisz takie same jak masz w silniku, lub po prostu 33361 790 00001
                                              • Goofer
                                                • 81
                                                Ok, dzięki chłopaki, wpisałem to co miałem w silniku i wszystko już działa.
                                                Była O1 1.6 AEE
                                                Było A4 B5 1.6 ADP
                                                Jest O2 FL 1.9 BXE
                                                • maly2st
                                                  • 245
                                                  Wysłany: Dzisiaj 14:43 [S] kabel vcds 11.3.0
                                                  sprzedam kabel który obsługuje vcds 11.3.0 - cena 50 zł
                                                  Jest ogloszenie u nas na forum czy ten kabel obsłuży moja skodzianke?? Ktos wie??
                                                    • 11287
                                                    maly2st, O1 obsłuży spoko, O2 w sumie też
